Computador em módulo NXP® i.MX 8QXP
Colibri iMX8X
- Até 4x Arm® Cortex-A35 cores, 1x Cortex-M4 core
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP), i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP)
- Até 2GB LPDDR4
- Recursos de segurança e confiabilidade avançados
- Dual-band 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi eBluetooth 5 integrados
Destaques
Até 4x núcleos de aplicação Cortex-A35 – o processador ARM de aplicação mais eficiente em termos de energia, suporta a execução de códigos de 32 e 64 bits.
ECC (Memória com código de correção de erros) no Cache L2 junto com a RAM DDR3L com ECC ajudam a atender a certificação do Nível de Integridade de Segurança Industrial (SIL) para aplicações industriais críticas, como controlador lógico programável (CLP).
O suporte para virtualização de hardware, inicialização segura (Secure Boot) e a criptografia mais recente garantem que você possa construir um sistema seguro e protegido. Os SoCs i.MX 8X são baseados em um processo de silício FDSOI avançado de 28 nm para aumentar o MTBF e diminuir as taxas de erro.
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite descarregar tarefas críticas em tempo real para os processadores Cortex M4/M7 para obter latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentes e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência de usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O módulo vem com relatórios de testes de ambiente para vibração e EMI/EMC, fornecendo mais tranquilidade. Memória flash eMMC de alta confiabilidade e ferramentas como o Toradex Flash Analytics tool permitem o monitoramento do desgaste da flash de uma maneira simplificada.
O Colibri iMX8X é compatível com outros CoMs da família Colibri. Isso permite que os produtos já existentes e que empregam outros CoMs Colibri sejam facilmente migrados para o novo Colibri iMX8X, além de que todas as placas base da Toradex para Colibri são compatíveis com o Colibri iMX8X. Uma ampla documentação, suporte ao desenvolvedor, serviços de parceiros e placas base de terceiros constroem um forte ecossistema ao Colibri.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Colibri iMX8X baseados no processador NXP i.MX 8. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Colibri iMX8X e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Colibri iMX8X fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Colibri iMX8X é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL StudioComputação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS GreengrassAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Colibri iMX8X é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Colibri iMX8X. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesPlacas base
Acessórios
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Connects directly to the DSI/LVDS connector on the Colibri iMX8X using a 24-pin FFC cable
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Roadmap
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- Em Desenvolvimento
- Acesso Antecipado
- Amostras disponíveis
- Produto Candidato a Volume
- Volume de Produção
Situação do suporte a Linux embarcado
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Line In | |
Analog Audio Mic In | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
DVFS | |
DVI | |
Ethernet | |
GPIO Power-off | |
HDMI | |
HDMI / DVI DDC | |
I2C | |
JTAG Debug Support | |
LVDS | |
MIPI CSI-2 | |
MIPI DSI |
Yocto Project BSP
Parallel RGB Display | |
PWM | |
Recovery Mode | |
Resistive Touch (4-wire) | |
RS485 | |
RTC | |
SDIO / SD Card | |
SPI | |
Suspend / Resume | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
UART | |
USB Client / OTG | |
USB Host | |
USB Host / Client Switch | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Analogue Camera Adapter (ACA) | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
Parallel Camera |
Funcionalidade a ser implementada, não testada
Compre já
NXP® i.MX 8QuadXPlus, 4x Arm Cortex™-A35, 1.2 GHz (A35), 266 MHz (M4), 2GB LPDDR4 (32 Bit), 8GB Flash, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 166,10US$ 159,45US$ 149,50US$ 142,85
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 142,10US$ 136,45US$ 127,90US$ 122,20
Estoque limitado
NXP® i.MX 8DualX, 2x Arm Cortex™-A35, 1.2 GHz (A35), 266 MHz (M4), 1GB LPDDR4 (16 Bit), 4GB Flash, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -25° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
Preço unitárioUS$ 136,25US$ 130,80US$ 122,60US$ 117,15
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 114,00US$ 109,45US$ 102,60US$ 98,05
Em estoque
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 219,00
Em estoque
Connectivity: USB 2.0: 1x Host / 1x OTG, 10/100 Mbit Ethernet, 1x I2C, 1x SPI, 4x PWM, 4x ADC, up to 26 GPIOs
Preço unitárioUS$ 54,60US$ 52,45US$ 49,15US$ 46,95
Estoque limitado
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 26,60US$ 25,55US$ 23,95US$ 22,90
Em estoque
Preço unitárioUS$ 32,35US$ 31,05US$ 29,10US$ 27,85
Estoque limitado
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 61,50
Em estoque
Fasteners for Colibri modules
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Em estoque
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 89,00
Em estoque
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 99,70
Em estoque
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço unitárioUS$ 21,30US$ 19,00US$ 17,90
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Estoque limitado
Connects directly to the DSI/LVDS connector on the Colibri iMX8X using a 24-pin FFC cable, No external power supply required.
Quantidade>0
Estoque limitado
Quantidade>0
Estoque limitado
Cable length: 100mm, Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Unictron, Reference: AA222 (H2B1PD1A1C385L), Range. Size: 40.0 x 6.0 x 0.5 mm.
Preço unitárioUS$ 3,90US$ 3,00US$ 2,50US$ 2,20
Estoque limitado
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
Preço unitárioUS$ 5,60US$ 4,20US$ 3,55US$ 3,10
Em estoque
Cable length: 100mm.
Preço unitárioUS$ 4,50US$ 3,35US$ 2,80US$ 2,50
Em estoque
Cable length: 200mm.
Preço unitárioUS$ 6,70US$ 5,00US$ 4,20US$ 3,70
Em estoque
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
Preço unitárioUS$ 9,65US$ 7,25US$ 6,00US$ 5,30
Em estoque
