Colibri iMX6ULL
O Colibri iMX6ULL é o primeiro computador em módulo da Toradex a oferecer Wi-Fi e Bluetooth integrados. O Colibri iMX6ULL é uma placa microprocessada SODIMM baseada no NXP i.MX6ULL SoC, que é, por sua vez, baseado em um Arm® Cortex-A7.
Destaques
Baseado no NXP i.MX 6ULL
Conectividade Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5
O Colibri iMX6ULL oferece uma plataforma de baixo custo e consumo para o desenvolvimento de uma infinidade de equipamentos embarcados voltados para a IoT (Internet das Coisas). A versão com Wi-FI e Bluetooth integrados, simplifica o projeto de placa base e estende as vantagens de um produto Toradex para a solução wireless. Entre elas estão o suporte gratuito, BSP Linux de alta qualidade, gerenciamento de ciclo de vida e experiência “out of the box”.
O Colibri iMX6ULL é uma plataforma confiável com recursos de segurança integrados que fazem dele candidato ideal para aplicações de internet das coisas. O SoM tem ciclo de vida até 2032 e está disponível em versão com suporte a temperatura industrial (-40° to +85° C).
Família Colibri
O Colibri iMX6ULL é o membro mais novo da família de computadores em módulo pino compatível Colibri. O fator de forma Colibri provou sua qualidade e eficiência em diversas aplicações nos mais diversos ambientes e mercados desde 2005. Uma grande variedade de placas base Toradex e de terceiros permite a criação de single board computers customizáveis. Para você desenvolver sua própria placa base, a Toradex fornece diversos recursos de projeto, guias de referência e ferramentas. Diversos parceiros oferecem serviços de projeto e customização.
Informações mais atualizadas
Você encontra abaixo as informações mais atualizadas sobre o Colibri iMX6ULL
Toradex Developer CenterMais!
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Linux Embarcado nos módulos Colibri baseados no processador NXP i.MX6ULL. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers.
Toradex Easy Installer
Os computadores embarcados Toradex Colibri iMX6ULL vem com o Toradex Easy Installer pre-instalado oferecendo uma instalação inicial fácil para Linux ou para Windows EC. Ele também é utilizado como ferramenta para programação em volume.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Toradex Easy Installer.
Linux Embarcado - Embedded Linux
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Embedded Linux.
Placas base
Acessórios
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Roadmap
Min. Product Commitment
As per NXP Roadmap
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
Hardware Roadmap
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- In Development
- Sample Product
- Volume Product
Embedded Linux Support Status
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product. The detailled feature list and roadmaps can be found on the Developer Website's Linux BSP Release Details and the Developer Website's Linux BSP Release Roadmap.
Ready to use
- Parallel RGB display
- USB Host
- SDIO / SD card
- Analog input
- PWM
- I2C
- DVFS
- RTC
- On-board Bluetooth
- Ethernet
- USB Client
- Resistive Touch 4-wire
- UART
- CAN
- SPI
- Watchdog
- Suspend / Resume
- On-board Wi-Fi
- RS485
Compre já
NXP® i.MX 6ULL, 1x Arm Cortex™-A7, 800 MHz , 512MB DDR3L (16 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2032
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 69,00US$ 66,25US$ 62,10US$ 59,35
Estoque limitado
NXP® i.MX 6ULL, 1x Arm Cortex™-A7, 900 MHz, 512MB DDR3L (16 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, 0° to 70 °C Temp. Range, Availability until 2032
Preço unitárioUS$ 60,70US$ 58,25US$ 54,65US$ 52,20
Estoque limitado
NXP® i.MX 6ULL, 1x Arm Cortex™-A7, 800 MHz , 512MB DDR3L (16 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2032
Preço unitárioUS$ 55,80US$ 53,60US$ 50,25US$ 48,00
Estoque limitado
NXP® i.MX 6ULL, 1x Arm Cortex™-A7, 528 MHz, 256MB DDR3L (16 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, 0° to 70 °C Temp. Range, Availability until 2032
Preço unitárioUS$ 41,25US$ 39,60US$ 37,15US$ 35,50
Estoque limitado
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 219,00
Em estoque
Connectivity: USB 2.0: 1x Host / 1x OTG, 10/100 Mbit Ethernet, 1x I2C, 1x SPI, 4x PWM, 4x ADC, up to 26 GPIOs
Preço unitárioUS$ 54,60US$ 52,45US$ 49,15US$ 46,95
Estoque limitado
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 26,60US$ 25,55US$ 23,95US$ 22,90
Em estoque
Preço unitárioUS$ 32,35US$ 31,05US$ 29,10US$ 27,85
Em estoque
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 61,50
Em estoque
Fasteners for Colibri modules
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Em estoque
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 89,00
Em estoque
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 99,70
Em estoque
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço unitárioUS$ 21,30US$ 19,00US$ 17,90
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Em breve
Cable length: 100mm, Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Unictron, Reference: AA222 (H2B1PD1A1C385L), Range. Size: 40.0 x 6.0 x 0.5 mm.
Preço unitárioUS$ 3,90US$ 3,00US$ 2,50US$ 2,20
Estoque limitado
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
Preço unitárioUS$ 5,60US$ 4,20US$ 3,55US$ 3,10
Em estoque
Cable length: 100mm.
Preço unitárioUS$ 4,50US$ 3,35US$ 2,80US$ 2,50
Em estoque
Cable length: 200mm.
Preço unitárioUS$ 6,70US$ 5,00US$ 4,20US$ 3,70
Em estoque
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
Preço unitárioUS$ 9,65US$ 7,25US$ 6,00US$ 5,30
Em estoque
