Colibri T20
Colibri T20 是基于 NVIDIA© Tegra 2 嵌入式片上系统芯片的 SODIMM 尺寸计算机模块。该模块能够以最低的功耗提供强大的计算和图形处理性能。模块能够满足严苛的工业级温度要求。
Colibri T20
Colibri T20 产品线即将停产(EOL)。 有关更多详细信息,请查看产品的修订历史记录和相关 PCN。建议使用停产(EOL) Tegra 产品的客户使用我们的迁移指南无缝将其产品迁移到推荐的硬件和软件解决方案。
Toradex 推荐
Colibri iMX6Colibri iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
基于Tegra 2双核心处理器
Designed in Switzerland. Made in Germany.
片上的NVIDIA GPU 能够支持视觉丰富、平滑和灵敏的用户界面。
针对苛刻应用的强大图像处理性能
Apalis T30 使用广泛的应用,如数字标牌、医疗设备、导航、HMI、航空电子设备、娱乐系统、瘦客户端、机器人和游戏设备等。
模块提供大量的接口,从简单的GPIO,工业标准接口I2C和SPI,到高速USB 2.0 接口和高速存储总线。HDMI 接口使得模块能够便捷地连接大屏全高清显示器。
方便的性能升级
目前的用户可以从 Colibri PXAxxx 模块十分方便地升级到 Colibri T20 中受益 – 所有的 Colibri 模块均是引脚电气兼容。新用户同样也能够为其应用选择具有性价比的最合适的 Colibri 模块,与此同时不需要为不同的载板再做额外的设计。
开发入门手册
Toradex 提供针对 Linux 和 WinCE 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
Linux 开发入门手册
WinCE 开发入门手册
关于 Colibri T20 的最新信息
您可以在开发者中心网站了解关于 Colibri T20 的最新信息
Toradex Developer Center
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 2 处理器的 Colibri 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Linux
嵌入式 Linux
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
点击 嵌入式 Linux 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
开始使用
Windows
Windows Embedded Compact 72013 支持 Colibri T20。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
Colibri T20 的售价已经包含 WEC 7 和 2013 授权。
点击 Windows Embedded Compact 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
开始使用
Android
Android
Colibri T20 的 Android 由我们服务合作伙伴Antmicro提供。
Antmicro 提供的 Colbiri T20 Android 演示镜像从这里下载。
开始使用
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Colibri Evaluation Board
数据手册
Iris Carrier Board
数据手册
Viola Carrier Board
Viola Datasheet
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5-36V DC
-40° to 85° C
预期用途
Minimum Product Commitment
用于评估/开发
用于最终产品
2030
用于最终产品
2034+
用于评估/开发
配件
在开发者中心网站上了解详情
Colibri Fasteners
Resistive Touch Display 7" Parallel
  • No special drivers required
Capacitive Touch Display 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
Colibri HDMI Adapter
模拟摄像头适配器
载板配件包
Have a Question?
