Colibri iMX7
Colibri iMX7S 和 Colibri iMX7D 是基于 NXP i.MX 7Solo 和 i.MX 7Dual SoC 的 SODIMM 尺寸大小的计算机模块。Arm Cortex-A7 核针对效能高度优化并提供高性能输出。高级的安全系统使 Colibri iMX7 成为互联设备的极佳选择。典型的应用包括功耗敏感的边缘计算设备、IoT 网管、医疗设备、工业自动化等。NXP i.MX 7 采用非对称异构多核处理系统,Cortex-M4 最高运行时钟 200MHz。
特色
高能效单核/双核 Arm Cortex-A7 NXP i.MX 7
Cortex-M4 微处理器和 Cortex-A7 应用处理器:兼具两者优势
除了单核或者双核 Arm Cortex-A7,NXP i.MX 7 SoC 还具有一个 Cortex-M4 微处理器。这使得您能够快速、便捷地部署低延时实时任务。M4 核可以支持 FreeRTOS、纯应用或者其他 RTOS 系统。由于集成在一块芯片上,主核和微处理器之间的高带宽通信机制非常高效。M4 简洁的架构允许提供稳定的低延时,同时将任务卸载到 M4 还提供了无需向主核上的 Linux 打实时补丁的优势。
另一个广泛的应用是关闭 A7 核,利用 M4 监控系统,只在需要的时候唤醒 A7 主核。这进一步提高了系统的效能。
Colibri 系列:最大的灵活性
Colibri iMX7 的底板不仅仅适用于 Colibri iMX7 模块,事实上它们兼容整个 Colibri 系列,包括 NXP i.MX 8X, i.MX 6 和 NVIDIA Tegra 模块。这赋予您无与伦比的灵活性和快速升级能力。目前,Colibri 系列有 8 种不同的模块,超过 20 个配置可用选择。为了使底板设计尽量简单,我们提供了Toradex Pinout Designer 工具。
该模块是大量引脚兼容的 Colibri 系列的一员。使用 Colibri 系列 任一模块的现有客户可以方便地迁移到 Colibri iMX7。
引领行业的免费支持
Toradex 提供丰富的在线支持资源,包括我们超过 800 篇文章并每日更新的开发者网站、以及设计指导、完备的参考设计和简化载板设计的工具。我们还有经验丰富工程师维护的活跃社区。当然,你也可以通过电子邮件以及全球办事处电话联系我们。
关于 Colibri iMX7 的最新信息
Toradex 开发者中心更多信息!
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX7 处理器的 Colibri iMX7 的系统模块提供免费的 Windows Embedded Compact、Embedded Linux 和 FreeRTOS 技术支持和维护。这能够使设计人员专注于应用开发,而不是操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 QNX 将由我们的合作伙伴提供支持。
得益于 NXP i.MX 7 的异构多核架构,Colibri iMX7 可以在 Cortex-M4 上运行诸如 FreeRTOS 的实时操作系统的同时,在 Cortex-A7 上运行多功能操作系统如 WinCE 和 Linux。对于 Cortex-M4, Toradex 提供基于自主开发的 FreeRTOS 技术支持。Cortex-M4 上的其他系统如 eCos、MQX,则由我们的合作伙伴提供支持。
Colibri iMX7 支持 Windows Embedded Compact 7 和 2013。相应的开发和维护工作由 Toradex 自主完成。WEC 能让您使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。Microsoft 将为 Embedded Compact 2013 持续提供支持和更新到 2028 年。
Colibri iMX7 的售价已经包含 WEC 7 和 2013 的授权。
了解更多关于优势和功能的信息,请查看我们 Windows Embedded Compact 页面。
载板
配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
路线图
Min. Product Commitment
As per NXP Roadmap
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
Hardware Roadmap
For details about the Toradex phase-over policy please refer to the PCN Policy Page.
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Volume Product
Embedded Linux Support Status
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product. The detailled feature list and roadmaps can be found on the Developer Website's Linux BSP Release Details and the Developer Website's Linux BSP Release Roadmap.
Ready to use
- Parallel RGB display
- USB Host (not available on Colibri iMX7S)
- SDIO / SD card
- Analog Audio Out
- Analog input
- RS485
- CAN
- SPI
- Watchdog
- Suspend / Resume
- RTC
- Ethernet
- USB Client
- Analog Audio In
- Resistive Touch 4-wire
- UART
- PWM
- I2C
- DVFS
- Multimedia playback (software)
Latest Version
BSP
1.2b4
WEC 7 Microsoft Patch Level
September 2018
WEC 2013 Microsoft Patch Level
October 2018
Stable Version
BSP
1.1
December 2017
April 2018
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product on Windows CE. The detailed feature list and roadmaps can be found on the BSP Release Details.
Ready to use
- SDIO / SD card
- Analog Audio Out
- Analog input
- RS485
- CAN
- SPI
- Watchdog
- RTC
- Ethernet
- USB Client
- Analog Audio In
- UART
- PWM
- I2C
立刻购买
NXP® i.MX 7Dual, 2x Arm Cortex™-A7, 1.0 GHz (A7), 200 MHz (M4), 1GB DDR3 (32 Bit), 4GB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RGMII/RMII/MII) Ethernet, -20° to +85° C Temp. Range, Availability until 2027
单价US$81.50US$78.25US$73.35US$70.10
库存紧张
NXP® i.MX 7Dual, 2x Arm Cortex™-A7, 1.0 GHz (A7), 200 MHz (M4), 512MB DDR3 (32 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RGMII/RMII/MII) Ethernet, -20° to +85° C Temp. Range, Availability until 2027
单价US$71.65US$68.75US$64.50US$61.60
现货
NXP® i.MX 7Solo, 1x Arm Cortex™-A7, 800 MHz (A7), 200 MHz (M4), 256MB DDR3 (32 Bit), 512MB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 Ethernet, -20° to +85° C Temp. Range, Availability until 2027
单价US$65.80US$63.20US$59.25US$56.60
库存紧张
数量>0
单价US$219.00
现货
Connectivity: USB 2.0: 1x Host / 1x OTG, 10/100 Mbit Ethernet, 1x I2C, 1x SPI, 4x PWM, 4x ADC, up to 26 GPIOs
单价US$54.60US$52.45US$49.15US$46.95
库存紧张
库存紧张
单价US$26.60US$25.55US$23.95US$22.90
现货
单价US$32.35US$31.05US$29.10US$27.85
现货
数量>0
单价US$61.50
现货
Fasteners for Colibri modules
数量>0
单价US$32.50
现货
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
单价US$89.00
现货
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
数量>0
单价US$99.70
现货
数量1-99100-249250-499>499
单价US$21.30US$19.00US$17.90
现货
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync, No external power supply required, Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board, -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
数量>0
单价US$43.70
现货
