Apalis iMX6
Apalis iMX6は、Toradexによる新しいApalisモジュールファミリーの2つ目の製品です。既存のColibriモジュールファミリーを補完するApalisは、魅力的な新機能を数多く備えており、オーバーヘッドとリスクを最低限に抑えつつ、高度で堅牢な製品の開発が可能になります。Apalisは、多種多様な業界標準インターフェースのサポート、高度なマルチメディアおよび高速な接続性も提供するため、あらゆるアプリケーションに対応できます。
NXP Platinum Partner - Toradex
Apalis iMX6
ハイライト
NXP i.MX 6搭載
NXP i.MX 6DL、NXP i.MX 6S SoCが搭載されており、商業環境温度のモデルではArm Cortex-A9コアの周波数は1GHzに、産業環境温度のモデルでは最高周波数が800MHzに設定されています。
高速インターフェース
モジュールは、CAN、UART、I2C、USB、PCIe、SATAやそのほか多数の幅広い種類の産業インターフェースに対応します。
マルチメディアに対応
3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、統合されたISPを備えたApalis iMX6は、マルチメディアに適しています。映像のキャプチャには平行カメラインターフェースおよびUSB 2.0カメラを選ぶことが可能で、出力の表示にはRGBおよびHDMIでデュアルディスプレイを利用できます。
シンプルになったキャリアボード設計
お客様からいただいた貴重なご意見やToradexのエンジニアの深い専門知識に基づき、Apalisは多くの新技術を市場にもたらします。Direct Breakout™は、ベースボード上の高速信号のルーティングを大幅に簡素化します。MXM SnapLock™は、モジュール固定用に特殊なコネクター構造を提供します。Apalisは、既成の受動空冷ソリューションもサポートしており、最も要求の厳しいアプリケーションに対応できます。
リモートアップデートとフリートモニタリングのためのTorizon
Toradex Apalisコンピューターオンモジュールファミリー
Apalis iMX6は、ApalisファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。このため、ハードウェアを再設計する必要がなく、設計費用を最低限に抑えられます。ToradexのApalisキャリアボードはすべて、Apalis iMX6と互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがApalisの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6プロセッサー搭載Apalis iMX6 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Android
Apalis iMX6でのAndroidのサポートは、 Toradexのサービスパートナー、KyneticsAntmicroが提供します。
QNX
NXP i.MX6ベースのモジュールでのQNXのサポートは、Toradexのサービスパートナー、Triademが提供します。
特徴
Up to Quad Arm Cortex-A9 @ 1GHz
Vivante GC2000
4GB flash memory (eMMC)
Integrated PMIC
Single 3.3V power supply
Up to 2GB RAM (64-bit DDR3)
CPU Name NXP i.MX 6Q
NXP i.MX 6D
CPU Type Up to 4x Arm Cortex-A9
CPU Clock Up to 996 MHz
Floating Point Unit VFPv3
NEON Yes
ARM TrustZone Yes
Advanced High Assurance Boot Yes
Cryptographic Acceleration and Assurance Module Yes
Secure Real-Time Clock Yes
Secure JTAG Controller Yes
Secure Non-Volatile Storage Yes
L1 Instruction Cache 32KB
L1 Data Cache 32KB
L2 Cache 1MB
RAM Up to 2GB DDR3 (64 Bit)
Flash Up to 4GB eMMC
USB 2.0 Up to 4x Host / 1x OTG
Ethernet 10/100/1000 Mbit with IEEE 1588
I2C 3x
SPI 3x
UART 5x
PWM 4x
GPIO Up to 135x
Analog Input 4x
SDIO/SD/MMC Up to 3x
CAN 2x
JTAG 1x
Display Controller Single
Digital Audio 3x SAI
Parallel RGB LCD Up to 1920x1200x24bpp
225 Mpixel/s
Display Serial Interface 1x dual-lane MIPI/DSI
HDMI 1.4a up to 1080p60
LVDS 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 165 Mpixel/s
Up to 1920x1200x24bpp at 60fps
VGA Analog Video 1x
Resistive Touch 4-wire
Parallel Camera Interface Up to 2x 20-bit
Frame size up to 8192x4096 pixels
8/16/20 bit parallel video interfaces
Camera Serial Interface MIPI/CSI-2
Up to 24 bpp
S/PDIF AES/EBU IEC 60958 standard
16x24bit FIFO
24-bit data width
Size 82.0 x 45.0 x 6.0 mm
Temperature -40° to 85° C
Power Dissipation 1.9 - ~7 W
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Apalis iMX6を構成しましょう
構成へ
Apalis iMX6 Quad
2GB IT
PN: 0028
Apalis iMX6 Quad 2GB IT
  • A9
  • A9
  • A9
  • A9
  • 2GB RAM
  • 4GB FLASH
  • GPU
  • VPU
  • -40° to 85° C
Due to limited availability and longer lead times, please consider the Y-Version of the module if you do not need the resistive touch and ADC-functionality of the module. For additional information visit our developer page
Apalis iMX6 Quad
1GB
PN: 0027
Apalis iMX6 Quad 1GB
  • A9
  • A9
  • A9
  • A9
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • GPU
  • VPU
  • 0° to 70° C
Apalis iMX6 Dual
1GB IT
PN: 0035
Apalis iMX6 Dual 1GB IT
  • A9
  • A9
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • GPU
  • VPU
  • -40° to 85° C
Apalis iMX6 Dual
512MB
PN: 0029
Apalis iMX6 Dual 512MB
  • A9
  • A9
  • 512MB RAM
  • 4GB FLASH
  • GPU
  • VPU
  • 0° to 70° C
自分のApalis iMX6を構成しましょう
Apalis iMX6
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Get Started
Apalis iMX6 Evaluation Kit
$720.55
  • 4x ARM Cortex-A9 792 MHz processor
  • NXP i.MX 6 applications processor
  • Parallel RGB up to 1920x1200 24bit, 225 Mpixel/s
ご購入
Apalis iMX6 Evaluation Kit 2
$387.40
  • Parallel RGB up to 1366 x 768 x 18bpp
ご購入
キャリアボード
詳細を見る
Ixora キャリアボード
データシート
Apalis 評価ボード
データシート
Apalis Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Apalis Family
2x Host
1x Host / 1x OTG
Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
3x RS232
4x
up to 40
4x
1x mSATA
1x 4 Bit (microSD)
2x
1x Host, 1x OTG
4x Host
Gigabit
2x 1 slot / 1x (Mini PCIe)
3x
2x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 135
4x
1x / 1x mSATA (shared)
2x 4 Bit
2x
Yes
up to 1x Host / 1x OTG
up to 4x Host
up to 11x 10/100/1000 MBit
up to 2x (Mini PCIe)
up to 2x I2C
up to 2x SPI
up to 8x RS-232/422/485
up to 4x PWM
up to 16x
up to 4x Analog Input
up to 1x mSATA
up to 1x SD/MMC 4-Bit
Up to 2x
Switches
LEDs
2x
8x
8x
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x (24 Bit)
Yes
4/5-wire
1x 10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (Through DVI-I connector)
7.1 Channel HD Audio Codec (incl. analogue connectors)
1x (Out also on TOSLINK)
1x
1x (24 Bit)
4/5-wire
1x 8/10/12 Bit
On Mezzanine
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x
up to 4/5-wire
up to 3 MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
1x
Yes
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 6A
3.3V 8A
125 x 90 mm
-20° to 85° C
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
250 x 250 mm
5 - 36V DC
-40° to 85° C
使用目的
価格
確保供給期間
For End Products
1-99 : $131.25
100-249 : $126.00
250-499 : $118.15
500-999 : $112.90
>999 : RFQ
2034+
For Evaluation/Development
1 : $325.00
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
Apalis ヒートシンク Type 1
  • Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT
  • 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards
  • Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board
Apalis ヒートシンク Type 3
  • Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1
Apalis Heatsink Fan
  • Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board
Apalis iMX6 メザニン
  • 1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode
  • 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module
感圧式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • No special drivers required
静電式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
アナログカメラアダプター
キャリアボードアクセサリキット
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はApalis iMX6に電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る
Easy-to-use Rich Graphical User Interfaces
Apalis iMX6は高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法
Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法
DiSTI GL Studio
Apalis iMX6に最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法
TotalCross
TotalCrossは、GUI作成のためのオープンソースSDKで、JavaまたはKotlinを使用した優れたアプリの作成が可能になります。
TotalCrossの利用方法
産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたApalis iMX6は、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
TorizonにおけるCODESYSの利用方法
Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Apalis iMX6に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴
ロードマップ
Min. Product Commitment
As per NXP Roadmap
2036
Hardware Roadmap
For details about the Toradex phase-over policy please refer to the PCN Policy Page.
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
  • 2028
0028 Apalis iMX6Q 2GB IT
0027 Apalis iMX6Q 1GB
0035 Apalis iMX6D 1GB IT
0029 Apalis iMX6D 512MB
  • Volume Production
Software Support Status
For latest news release refer
Linux BSP | Torizon OS BSP
Have a Question?
