Apalis Arm 系列
Apalis 是一个可扩展的计算机模块系列,致力于在紧凑的封装形式上提供强大的性能。Apalis 能够以较低的风险研发先进且稳健的产品并缩短开发时间。在 Toradex 的产品线中,Apalis 模块可以扩展至最高性能,在 MXM 连接器的 314 个引脚引出 SoC的大部分接口。Apalis 模块适用于很多应用如医疗、工业自动化、机器人、智慧城市等。Toradex 通过软件和其丰富的产品以及服务生态系统赋能 Apalis 模块产品。
特点
Apalis 计算机模块系列
A72
A72
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU OpenVX/OpenCL
4GB RAM
16GB FLASH
A15
A15
A15
A15
M4
3D GPU CUDA
2GB RAM
16GB FLASH
A35
A35
A35
A35
M4
3D GPU OpenCL
2GB RAM
8GB FLASH
ECC
A9
A9
A9
A9
3D GPU
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
2GB RAM
4GB FLASH
软件
Apalis 计算机模块 – 对比图表
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
CUDA
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
RAM
Flash
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
PCIe
I2C
SPI
One-Wire
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
Digital Audio
S/PDIF In / Out
2D Acceleration
3D Acceleration
HDMI
Display Port
VGA
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Torizon
Embedded Linux
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded Compact 7
Included Runtime License
Preinstalled OS
Android
QNX
FreeRTOS
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
Minimum Product Commitment
通常:有些引脚上可以使用的功能并不完全兼容于 Apalis 计算机模块。 在同时使用不同的接口时存在一些限制,请查看相应的数据手册以了解确切的详细信息。
