Apalis T30
The Apalis T30 是基于 NVIDIA© Tegra 3 的小封装计算机模块。 Cortex A9 四核处理器的主频能够高达 1.4 GHz。该模块能够提供高性能计算和强大的图形处理能力,同时维持理想的功耗。模块具有丰富的高速、先进的接口,如千兆以太网、PCIe 和 SATA 等。
特色
基于 NVIDIA: Tegra 3 四核处理器
片上的NVIDIA GPU 能够支持视觉丰富、平滑和灵敏的用户界面。
针对苛刻应用的强大图像处理性能
Apalis T30 使用广泛的应用,如数字标牌、医疗设备、导航、HMI、航空电子设备、娱乐系统、瘦客户端、机器人和游戏设备等。
模块提供大量的接口,从简单的GPIO,工业标准接口I2C、SPI、UART,到复杂的千兆以太网、PCIe、SATA等。同样也支持众多多媒体接口,包括LVDS、HDMI、Digital Audio等。
健壮并且引脚兼容的 Apalis 家族
基于我们的客户有价值的意见和工程师深入的行业专业知识,Apalis系列为市场带来了许多新的技术。 Direct Breakout™大大简化了在底板上的高速信号布线难题。 MXM SnapLock提供了一个独特的模块连接器固定结构。 Apalis还配备了成熟的被动式散热解决方案,可以满足要求最苛刻的应用。
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 3 处理器的 Colibri 和 Apalis 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri 和 Apalis T30。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。微软在 2028 年前将会持续为 Embedded Compact 2013 提供支持和更新。
Colibri 和 Apalis T30 的售价已经包含 WEC 7 和 2013 授权。
点击 Windows Embedded Compact 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
载板
配件
- Compatible with Apalis T30
- CSI and DSI interfaces on one connector
- Push button for Apalis T30 reset
- No special drivers required
- Atmel touch driver
立刻购买
单价US$185.50US$178.10US$166.95US$159.55
库存紧张
单价US$167.90US$161.15US$151.10US$144.40
现货
单价US$111.90US$107.40US$100.70US$96.20
现货
现货
数量>0
单价US$245.00
现货
Heatsink for Apalis T30 module
Compatible with Apalis T30, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board.
单价US$11.20US$10.75US$10.10US$9.65
现货
Heatsink Fan is compatible with all Apalis Heatsink types and plug-and-play with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier board.
The fan is intended for development and evaluation purposes only.
Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board.
数量>0
单价US$15.00
现货
Mezzanine board for Apalis T30 module
CSI and DSI interfaces on one connector, Push button for Apalis T30 reset.
数量>0
单价US$43.70
现货
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
单价US$89.00
现货
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
数量>0
单价US$99.70
现货
数量1-99100-249250-499>499
单价US$21.30US$19.00US$17.90
现货
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync, No external power supply required, Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board, -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
数量>0
单价US$43.70
现货
