NXP® i.MX 8M Mini
计算机模块
Verdin iMX8M Mini
- 最新的计算机模块外形尺寸
- 高达 4x Cortex-A53、1x Cortex-M4
- NXP® i.MX 8M Mini 应用处理器
- Armv8 64-Bit CPU 内核
- 板载双频 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi 和 Bluetooth 5
- 对于功耗和成本优化
特色
NXP i.MX8M Mini 具备多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
Verdin 产品系列
异构多核构架允许将关键的硬实时任务转移到 Cortex M4 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
i.MX 8M Mini 使用低功耗14LPC FinFET技术制造,使处理器的功耗得以优化。除此之外,Verdin 架构允许关闭载板上的外设,协处理器 Arm Cortex-M4 可以在主 Arm Cortex-A53 关闭的状态下继续运行。
Verdin 架构于2020年发布,具有千兆以太网、MIPI CSI-2摄像头、MIPI DSI显示、PCIe、Quad SPI、CAN 等众多现代接口,非常适合新的和即将开展的项目。 1.8V I \O电压电平非常适合面向未来的电源和成本优化设计。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
模块拥有振动和 EMI/EMC 环境测试报告,令您省心。我们选用极其可靠的 eMMC flash 存储,诸如 Toradex Flash Analytics tool 使您能够以非常简单的方式来监控 flash 磨损状况。
凭借多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
操作系统
Toradex 为基于 NXP® i.MX 8M Mini 的 Verdin iMX8M Mini SoM 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Verdin iMX8M Mini 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Verdin iMX8M Mini 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Verdin iMX8M Mini 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Verdin iMX8M Mini。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议载板
配件
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Reference: AA222 (H2B1PD1A1C385L) ..
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02 ..
- Cable length: 100mm .....
- Cable length: 200mm .....
- Suitable for outdoor-usage (IP67) ....
路线图
硬件路线图
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
嵌入式 Linux 支持状态
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
DVFS | |
EEPROM | |
Ethernet | |
GPIO | |
HDMI (through Verdin DSI to HDMI Adapter) | |
I2C | |
I2S | |
LVDS (through Verdin DSI to LVDS Adapter) | |
MIPI CSI-2 | |
MIPI DSI | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
PWM | |
RS485 | |
RTC |
Yocto Project BSP
SDIO / SD Card | |
SPI | |
Suspend / Resume | |
UART | |
USB Host | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Bluetooth Audio | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
GPIO Power-off | |
GPIO U-Boot | |
HDMI Audio | |
PCIe | |
QSPI | |
S/PDIF | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
USB Client / OTG | |
USB Host / Client Switch |
可直接使用,有相关文档说明并经验证
可以使用,但尚缺乏相关文档说明和验证
即将能够使用的功能,尚未测试
立刻购买
NXP® i.MX 8M Mini, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2035+
单价US$131.40US$126.15US$118.30US$113.05
现货
NXP® i.MX 8M Mini, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40°C to +85°C Temp. Range, Availability until 2035+
单价US$113.10US$108.60US$101.80US$97.25
库存紧张
NXP® i.MX 8M Mini, 2x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 1GB LPDDR4 (32bit), 8GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2035+
单价US$111.35US$106.90US$100.20US$95.75
库存紧张
NXP® i.MX 8M Mini, 2x Arm Cortex™-A53, 1.8 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 1GB LPDDR4 (32bit), 4GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, 0° to +70° C Temp. Range, Availability until 2035+
单价US$78.80US$75.65US$70.90US$67.75
库存紧张
Connectivity: USB 3.0: 2x USB-A (Host), USB 2.0: 1x USB Micro-B (OTG), 2x Gigabit Ethernet, 4x I2C, 1x SPI, 3x PWM, 4x ADC, 2x CAN, Up to 109x GPIOs
Multimedia: Audio out: 1x (Stereo), Audio in: 1x (Stereo), 1x S/PDIF In/ Out.
Physical: 6-27V DC Supply Voltage, Size: 250mm x 200mm
数量>0
单价US$318.00
库存紧张
Physical: 5-27V DC or USB-C (PD and BC) Supply Voltage, Size: 120mm x 120mm
数量>0
单价US$148.90
库存紧张
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band). Manufacturer: Chang Hong. Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
单价US$5.60US$4.20US$3.55US$3.10
现货
Cable length: 100mm.
单价US$4.50US$3.35US$2.80US$2.50
现货
Cable length: 200mm.
单价US$6.70US$5.00US$4.20US$3.70
现货
Cable length: 200mm. Suitable for outdoor-usage (IP67).
单价US$9.65US$7.25US$6.00US$5.30
现货
