Colibri iMX6
Colibri iMX6は、NXP®/Freescale i.MX 6 SoCが搭載された、SODIMMサイズのコンピューターモジュールです。医療デバイス、ナビゲーション、産業オートメーション、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)、アビオニクス(航空電子機器)、エンターテインメントシステム、POS(販売時点管理)、データ収集、シンクライアント、ロボティクス、ゲームなどを含む、幅広い種類のアプリケーションに適しています。シンプルな GPIO、業界標準のI2C、SPI、CANやUARTバスから高速なUSB 2.0インターフェースや16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)まで、多種多様なインターフェースを提供します。HDMIインターフェースにより、フルHD解像度の大型ディスプレイへの接続も簡単です。
ハイライト
NXP i.MX 6DL、NXP i.MX 6S SoCが搭載されており、商業環境温度のモデルではArm Cortex-A9コアの周波数は1GHzに、産業環境温度のモデルでは最高周波数が800MHzに設定されています。
3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、統合されたISPを備えたColibri iMX6は、マルチメディアに適しています。映像のキャプチャには平行カメラインターフェースおよびUSB 2.0カメラを選ぶことが可能で、出力の表示にはRGBおよびHDMIでデュアルディスプレイを利用できます。
Colibri iMX6には、激しい衝撃、振動や過酷な温度条件に対応する耐久性が備わっています。このため、産業オートメーション、医療デバイス、検証と測定、特殊車両、運輸ビルディングオートメーションなどを含む幅広い種類のアプリケーションに最適です。
Colibri iMX6は、ColibriファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。このため、ハードウェアを再設計する必要がなく、設計費用を最低限に抑えられるうえ、将来的にも長く使い続けることができます。ToradexのColibriキャリアボードはすべて、Colibri iMX6と互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがColibriの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6プロセッサー搭載Colibri iMX6 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX6に電源を入れてOSを選択するだけです。
Colibri iMX6は高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Colibri iMX6に最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたColibri iMX6は、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX6に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 量産品
SWの現状
ご購入
単価$124.95$119.95$112.45$107.45
単価$104.35$100.20$93.90$89.75
単価$87.40$83.90$78.65$75.15
単価$103.15$99.00$92.85$88.70
数量>0
単価$220.00
単価$73.50$70.55$66.15$63.20
単価$32.50$31.20$29.25$27.95
単価$39.40$37.80$35.45$33.90
数量>0
単価$64.90
Fasteners for Colibri modules
数量>0
単価$25.00
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
単価$98.50
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
数量>0
単価$119.50
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99100-249250-499>499
単価$25.00$20.80$19.40
HDMI Adapter for Colibri modules
No external power supply required, Range. Size: 32 x 32 mm.
数量>0
単価$25.00
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync. No external power supply required. Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs. Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board, Verdin Development Board, Dahlia Carrier Board.
数量>0
単価$49.90
