Colibri iMX6
Colibri iMX6 是基于 NXP®/Freescale i.MX 6 SoC 的 SODIMM大小的计算机模块。 该模块面向广泛的应用领域,包括医疗设备,导航,工业自动化,HMI,航空电子,娱乐系统,POS,数据采集,瘦客户机,机器人,游戏等。 它提供了丰富的接口,从简单的 GPIO,行业标准的 I2C,SPI,CAN 和 UART 总线到高速 USB 2.0 接口和 16/32 位外部总线(并行总线)。 HDMI 接口使连接大型全高清分辨率的显示器变得非常容易。
特色
配备 NXP i.MX 6DL 和 NXP i.MX 6S SoC 的Arm Cortex-A9内核的时钟频率在商用温度模块上为 1GHz,而工业温度模块的峰值频率为 800 MHz。
Colibri iMX6 带有 3D GPU,h.264 编码器和解码器以及集成的 ISP,非常适合用于多媒体。 并行摄像头接口和 USB 2.0 摄像头可用于视频采集,您可以通过 RGB 和 HDMI驱动双显示器实现显示输出。
Colibri iMX6 可以承受苛刻的冲击,振动和温度条件。 因此,它是许多应用的理想选择,包括工业自动化,医疗设备,测试和测量,特种车辆,运输和楼宇自动化等。
Colibri iMX6 与 Colibri 系列中的其他模块引脚兼容。 这由于无需重新设计硬件,这可以使您优化设计成本。 Toradex 所有 Colibri载板均兼容 Colibri iMX6。 丰富的产品文档,开发人员支持,业务合作伙伴和第三方载板构成了我们强大的 Colibri生态系统。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 6 的 Colibri iMX6 模块上的 Embedded Linux 和Windows Embedded Compact 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Colibri iMX6 支持 Windows Embedded Compact 7 和 2013。 开发和维护由 Toradex 自主完成。 WinCE 令您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
功能
CPU Name | NXP® i.MX6 |
CPU Type | Up to 2x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32kB per core |
L1 Data Cache | 32kB per core |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 512MB DDR3 (64 bit) |
Flash | 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100Mbit with PTP |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
UART | 5x |
IrDA | 1x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 154 |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 3x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC880 |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
HDMI | V1.4a 1920x1080 |
RGB | 1920 x 1200 x 24bpp |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes | 3D Acceleration | Yes |
Camera Parallel Interface | 2x 8/16/20 Bit |
Analog audio line in | 1x (stereo) |
Analog audio mic in | 1x (mono) |
Analog audio headphone out | 1x (stereo) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Power Dissipation | 0.6 - 2.3 W |
Colibri iMX6 DualLite
512MB IT (WinEC)PN: 0017
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$137.50
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
512MB ITPN: 0080
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$132.40
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
512MB (WinEC)PN: 0015
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 样片数量
- 1-99
US$108.75
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
512MBPN: 0079
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 样片数量
- 1-99
US$104.40
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Colibri iMX6 Solo
256MB (WinEC)PN: 0014
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 样片数量
- 1-99
US$91.25
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Colibri iMX6 Solo
256MBPN: 0077
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
Colibri iMX6 Solo
256MB IT (WinEC)PN: 0016
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$112.90
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Colibri iMX6 Solo
256MB ITPN: 0078
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$108.75
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Colibri iMX6 Evaluation Kit
US$527.55
- A flexible development environment to explore the Colibri iMX6
- Colibri iMX6 DualLite 512MB
- Colibri Evaluation Board
- Carrier Board Accessory Kit
- Capacitive Touch Display 7.0” Parallel
- Capacitive Touch Display Adapter
Colibri iMX6 Evaluation Kit 2
US$348.55
- Fast prototyping and evaluation setup with Arduino and Raspberry Pi compatible pin headers
- Aster Carrier Board
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Colibri iMX6 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Colibri iMX6 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX6 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Colibri iMX6。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
硬件路线图
- Q1'24
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
